張靜馨 2023-05-16 09:55:40 | 山東省 土建安裝裝飾市政園林 | 270查看 2回答
調價格的時候把子目單價給改了,影響總價格嗎,還能救回來嗎
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128201 被贊: 30835
影響總價格,可以再調整回來
2023-05-16 09:59:50
星星的約會
答題: 122 被贊: 29
定額總價和單價都不允許調整的,調整任何一個價格都影響總造價
2023-05-16 14:30:59
設計變更問題
現場變更車庫防水材料,耐根穿刺換成普通改性瀝青,那測算變更價格的時候,材料價執行中標時的材料價嗎?合同中約定:已標價工程量清單中有適用于變更工作的子目的,采用該子目的單價。但是合同中又約定防水材料在材料調價范圍內。請問我該怎么確定價格?
投標文件單價一致
在投標的時候進行數據復用,最后中標了。發現清單復用的時候,清單編碼前9位都按001號編碼復用了,導致同類型綜合單價一樣,都比實際高了,這個會影響最終結算嗎?價格應該不會調整了吧?忘記選12位編碼復用了。2021-07-30 10:26:35 補充補充一下,就是子目跟主材都按以一個走了,包括閥門都按閘閥的組價復用了2021-07-30 10:33:09 補充
暫定綜合價格
招標文件里,本工程所列的暫定價,均按此價作為綜合單價報價,結算時按實調整;投標單位未按招標文件工程量清單中規定暫定價進行報價的,投標報價為無效報價。就拿栽植地徑18的大五針松,暫定綜合單價每株30000元。 像栽植五針松,我是這么做的:先插入清單項,編輯好名稱、規格 、特征、土質后,插入定額:先插入栽植喬木帶土球60、又插入樹木支撐定額、又一級養護。之后吧補充人工200元、補充機械300元。然后是地徑18的大五針松市場價是12000元,我又補充材料:五針松,價格12000. 問1:我這樣給這個清單套這些定額后,綜合單價是13500元,步驟對嗎? 問2:招標樹規定是按暫定綜合單價,所以我做的這各綜合單價要改,怎么修改? 問3:我用:其他項里的強制修改綜合單價,有各修改提示:保留租價內容、分攤到子目工程量、分攤到工料機含量、允許在清單綜合單價列直接修改、這幾條我應該選哪一條合適?(不影響總報價進行投標) 問4:不用上面的方法,我用補充材料時,能不能把五針松的單價提高,而使得最終綜合單價是30000?
數據更新時間 : 2025-05-24
