lily 2010-04-17 16:23:03 | 山東省 其他專業 | 1463查看 5回答
如果板的面積改變了,已經布好的受力筋怎樣快速調整范圍
原來的板面積縮小了,已經布置好的受力筋的布筋范圍怎樣快速調整
已采納這個沒有辦法的,只能重新布置的,除非你用塊拉伸功能,可以使板與受力筋同時縮小
2010-04-17 16:37:26
可以用偏移的功能,選中需要修改范圍的板受力筋,點擊右鍵,偏移,選擇整體偏移或者多邊偏移,輸入需要偏移的尺寸就可以了
2010-04-26 09:36:27
可以用偏移的功能,選中需要修改范圍的板受力筋,點擊右鍵,偏移,然后選擇整體偏移或者多邊偏移,輸入需要偏移的尺寸就可以了
2010-04-26 10:48:16
點選要修改的構件,在屬性里面修改。
2010-04-17 16:29:21
重新布置布置鋼筋
2010-04-17 16:40:33
