zhaohefen 2010-04-17 14:05:00 | 陜西省 其他專業 | 520查看 6回答
你好,請教幾個問題:1、圈梁如果超高的話,還要記取支模超高費嗎
1、圈梁如果超高的話,還要記取支模超高費嗎? 2、砼墊層要套模板子目嗎?
(6)
已采納1、圈梁本身就支承在墻體上不需要支撐,就不應該記取支模超高費。 2、砼墊層施工時如果安裝了模板就要套模板子目。
2010-04-17 14:22:44
1、圈梁如果超高的話,要記取支模超高費的 2、砼墊層要套模板子目嗎:要區別對待,如室內地面的不套,基礎墊層是獨立基礎的套專門的定額,如筏板下面的大墊層套滿堂基礎定額
2010-04-17 19:08:45
圈梁超高的話是不計取超高費的,當然要看各地的定額規定,一般不計取,另外墊層模板如果是基礎墊層是要計模板的,如是地面墊層就不計模板
2010-04-18 20:04:06
1、圈梁一般情況不應該記取支模超高費。 2、砼墊層施工時應該套模板子目
2010-04-17 16:05:08
圈梁如果超高的話,應該記取支模超高費 2、砼墊層要套模板子目
2010-04-17 14:11:15
1、圈梁超高應該計取支模超高費 2、砼墊層根據實際施工情況需套模板子目
2010-04-17 14:16:13
