縹緲錄 2023-05-15 09:49:05 | 山東省 市政結算 | 935查看 1回答
計算HDPE雙壁波紋管長度時需要扣除雨水口的長度嗎?
施工雨水管道和雨水口,請問計算雨水管道長度時要扣除雨水口的長度嗎?
我查到《市政工程工程量計算規范》里的管道工程有一句話是不扣除附屬構筑物,這個雨水口是屬于附屬構筑物嗎?
下面這個圖片是截圖。謝謝解答了。
雨水口屬于構筑物,管長不扣除長度
2023-05-15 09:52:49
HDPE雙V加強型結構壁管HDPE增強中空壁纏繞管HDPE鋼帶增強螺旋波紋管HDPE雙壁波紋管請問這幾種管子,有什么區別?價格高低怎么排序?有叫法不同但材質相同的嗎?
φ1200 φ1100 φ1000 φ900 φ800的管子分別對應DN多少口徑
φ1200 φ1100 φ1000 φ900 φ800的HDPE雙壁波紋管分別對應DN多少口徑?φ通常是指鋼管直徑,但設計說明只標明雨水管道采用HDPE雙壁波紋管,這里是設計出錯了?求解!!
