NL美好 2023-05-14 16:58:07 | 山西省 土建 | 426查看 5回答
女兒墻
女兒墻走欄板還是墻的定額呢
你好:這是需要根據(jù)材質(zhì)和高度確定的,看一下當?shù)氐亩~規(guī)則。
2023-05-14 16:59:55
一般都是套墻定額;
2023-05-14 17:00:24
要看具體設(shè)計圖紙
2023-05-14 17:06:13
廣東定額是根據(jù)材質(zhì)區(qū)分計算,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)“欄板、反檐包括其伸入砌體內(nèi)的部分,欄板、反檐高度超過1.2m,按墻計算。”磚混凝土混合、磚砌欄板“1/4、1/2磚厚,高度按900mm考慮,每增減100mm,按相應子目人工費、材料費、機具費增減10%計算;3/4磚厚,高度按1200mm考慮。每增減100mm,按相應子目人工費、材料費、機具費增減10%計算。如采用其他材質(zhì)通花,分別列項計算。”
2023-05-14 17:09:55
走墻定額.
2023-05-14 20:40:39
