xiaostone 2010-04-17 11:03:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1691查看 2回答
圖形算量里如何自動(dòng)生成開(kāi)挖土方
已采納比如在承臺(tái)的界面,執(zhí)行自動(dòng)生成土方功能,所有不同截面的承臺(tái)會(huì)一次性生成土方的,當(dāng)然生成的土方也是根據(jù)承臺(tái)的形狀的,你自己試一下就明白了。
2010-04-17 11:21:40
用基礎(chǔ)里的墊層生成土方最正確!!
2010-04-17 11:13:27
廣聯(lián)達(dá)土建算量里的土方工程中,“自動(dòng)生成土方”有兩種方式,“基坑土方”和“大開(kāi)挖土方”,有何區(qū)別?
廣聯(lián)達(dá)土建算量里的土方工程中,“自動(dòng)生成土方”有兩種方式,“基坑土方”和“大開(kāi)挖土方”,有何區(qū)別?選哪一種?
請(qǐng)問(wèn):2008圖形算量中,土方回填可以根據(jù)挖土方的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算嗎~
圖形算量中,清單中的土方是墊層*挖土深度。這個(gè)應(yīng)該如何設(shè)置呢?我在墊層中自動(dòng)生成土方時(shí)候發(fā)現(xiàn)最后的量
圖形算量中用不用在墊層構(gòu)件那里自動(dòng)生成土方?
圖形算量中用不用在墊層構(gòu)件那里自動(dòng)生成土方?在基礎(chǔ)梁和樁承臺(tái)繪圖界面中自動(dòng)生成的土方有沒(méi)包括墊層部位的土方,求高手解答,謝謝!!
圖形算量中,有工作面的大開(kāi)挖與回填土能自動(dòng)生成么
圖形算量中,有工作面的大開(kāi)挖與回填土能自動(dòng)生成么問(wèn)題補(bǔ)充:好像量不是好對(duì),只能生成土方不能同時(shí)生成回填土
