di****@qq.com 2010-04-17 09:43:42 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1444查看 6回答
層頂標高 和 板頂標高 的區別?
普通住宅樓 ,在用gcl2008畫圈梁的時候,它出現了幾個參數 層頂標高 和 板頂標高,在我理解這兩個詞是同一概念,他們是否有區別?難道一個是建筑標高一個是結構標高?
(6)
已采納層頂標高 和 板頂標高 的區別? 建筑標高與結構標高是一個方面,還有一個方面,我做過這樣的工程,就是衛生間的板頂比其它房間的板頂低40cm【主要是把衛生間的彎頭等管件布置在自己的房間內,在維修時不用去樓下,方便】那么衛生間的板頂標高就肯定不是層頂標高。所以說這是倆個不同的概念。
2010-04-18 18:11:59
層頂標高,就是本層標高。 板頂標高,一般情況是和本層標高一致的, 特殊情況,板頂標高降低。就和本層不一致的。
2010-04-17 12:03:43
如果按結構標高設置,那么層頂標高與板頂標高應該是一致的, 如果按建筑標高設置,那么層頂標高與板頂標高應該相差一個樓面厚度。
2010-04-17 09:56:02
一般情況是沒有區別的,但是當有些板的標高不在層頂時,就有區別了。
2010-04-17 09:51:45
層頂標高和板頂標高是兩個不同的概念。層頂標高是按施工圖的層高所建立的層的頂面標高,軟件默認板的頂標高就是層頂標高。而板的標高有可能比層頂標高低,比如廚房、衛生間和樓梯休息平臺比層頂標高要低些,這時就要按板的頂標高來進行調整到與圖紙相同的標高。這就是層頂標高與板頂標高的區別所在。
2010-04-17 16:16:09
層頂標高和板頂標高還是有區別的,如在錯層或躍層結構的房屋中,樓層標高只能設置一個,而樓板就不同了,可以低于或高于樓層的標高。 圈梁中出現了這樣的參數有助于用戶靈活處理復雜的房屋結構。
2010-04-23 09:29:22
