額鵝鵝鵝 2023-05-13 00:37:50 | 湖北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建計(jì)量GTJ | 2446查看 1回答
砼板要扣除≤0.3㎡柱所占的體積,跟有梁板與柱頭重合部分體積應(yīng)扣除,是不是沖突?
我想計(jì)算有梁板的面積發(fā)現(xiàn)習(xí)題的答案沒(méi)有扣減,發(fā)現(xiàn)清單規(guī)則下,只有一句“不扣除單個(gè)面積0.3m2以內(nèi)的柱、垛及孔洞所占體積”。我再來(lái)翻定額發(fā)現(xiàn)除了第一句一樣以外又多了一句“,其工程量按梁、板的體積總和計(jì)算,與柱頭重合部分體積應(yīng)扣除。”
這兩句話是不是沖突的?小于0.3不用扣但是又說(shuō)與板重合的柱頭應(yīng)扣除,不分多少面積?
而且這個(gè)“單個(gè)面積在0.3㎡以內(nèi)”是指整個(gè)柱的面積在0.3以內(nèi),還是與板重合的那一點(diǎn)點(diǎn)部分小于0.3?
你不用考慮,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算它們的工程量
2023-05-13 06:50:31
