白山茶 2023-05-12 14:28:21 | 山東省 土建 | 1491查看 3回答
墻面抹灰工程量提量
提墻面抹灰工程量的時(shí)候,是不是=墻面抹灰面積+梁抹灰面積+柱子抹灰面積
因?yàn)槲铱窜浖袎γ婺ɑ颐娣e是扣減了梁跟柱的,梁跟柱的抹灰面積單獨(dú)計(jì)算的,如下圖
直接提墻面抹灰面積就可以,扣柱 扣梁 扣的是與墻相交的部分,外露部分的面積并入墻面算了
首次提交 2023-05-12 14:35:36 最近修改2023-05-12 14:36:06 (修改過1次)
選中墻面,選抹灰面積就可以了
2023-05-12 14:29:09
提墻面抹灰面積
2023-05-12 14:35:25
