15139700515 2023-05-12 10:19:35 | 河北省 土建 | 698查看 4回答
墻面抹灰面積與墻面塊料面積,區別是什么 ,怎么提工程量
抹灰,粉刷提取抹灰面積
如果墻面是鑲貼面磚的提取塊料面積
區別是塊料面積加門窗洞口側壁,抹灰不加
2023-05-12 10:20:59
是否包含洞口側壁的抹灰量,建議查看工程當地的定額,看規定
2023-05-12 10:21:17
計算區別:
墻面抹灰面積:按垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口,門窗洞口及孔洞側壁及頂面面積亦不增加。
墻面塊料面積:墻面塊料面層,按鑲貼表面積計算。
2023-05-12 10:23:21
抹灰提抹灰面積,涂料、磚提塊料面積,區別塊料面積計算門窗側壁,抹灰不加
2023-05-12 10:23:53
