也無風雨也無晴 2023-05-11 19:25:40 | 陜西省 市政結算計價軟件GCCP | 1069查看 2回答
地基灌注樁水泥水玻璃含量
注漿材料采用水泥水玻璃的雙液混合漿液,體積比1:1,每立方米灌注樁水泥和水玻璃的含量是多少千克,求大師解答一下,謝謝!
水玻璃的比重是1.37
按體積比1:1 水泥和水玻璃各占50%,
其中水玻璃的含量 1370kg/m3*0.5=685kg
2023-05-12 07:43:38
你好,你可以根據體積比,計算出每米的體積含量。然后根據各自的密度,計算這個具體材料的重量含量。
2023-05-12 09:54:11
