lck19861005 2010-04-04 13:46:53 | 山東省 其他專業(yè) | 221查看 5回答
暗柱里面的小箍筋,定義長,寬時(shí),如何確定精確地?cái)?shù)據(jù)?
軟件中是把多余的箍筋在“其他箍筋”里面設(shè)置,但是圖紙上小箍筋的長寬并沒有明確給定,該如何處理?幫幫忙???
軟件中是把多余的箍筋在“其他箍筋”里面設(shè)置,但是圖紙上小箍筋的長寬并沒有明確給定,該如何處理? 可按暗柱截面尺寸與主筋根數(shù)平均設(shè)置的間距,計(jì)算得出小箍筋長度和寬度。 如果暗柱有大比例尺的祥圖,也可以用比例尺去量取。
2010-04-05 05:45:19
按按暗柱的截面尺寸、縱筋間距扣除保護(hù)層后確定
2010-04-04 14:42:42
按暗柱的截面尺寸計(jì)算確定
2010-04-04 13:52:49
按暗柱主筋根數(shù)平均分布,得出小箍筋長度和寬度,應(yīng)減去墻厚保護(hù)層,加順墻長度一個(gè)縱筋直經(jīng)
2010-04-04 17:10:12
2010-04-04 15:16:49
