xia9u18 2010-04-04 13:32:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 2回答
CAD圖導入后打不開
CAD圖導入后,就跳出一個對話框,就不能再進行操作,也關不了軟件 鋼筋算量2009和圖形算量2008都是這樣的
已采納這應該不是軟件的問題,是CAD不是標準AUTOCAD設計的。可以找分支客服想辦法解決一下兼容的問題
2010-04-04 16:52:05
我們目前軟件所支持的CAD圖紙有:1)AUTOCAD2007及以下版本設計的DWG格式文件;2)天正3所設計的DWG格式文件。如果您的圖紙不是這兩種那么是不能忖導入和識別的。
2010-04-06 22:03:53
