花溪落 2023-05-11 09:29:40 | 湖北省 安裝預算安裝算量GQI | 830查看 1回答
燈具屬性單立管修改為多立管后,相應的管線立管怎么修改
燈具屬性單立管修改為多立管后,相應的管線立管怎么修改,如果批量選擇管,選擇立管然后刪除,然后再選擇生存立管,這個生存的立管怎么到每個回路呢
注:各專業操作方法是一樣的,以插座立管為例:
步驟一:切換在“開關插座”界面,在屬性中將“可連立管根數”改為“多立管”。如圖:
步驟二:在電線導管界面,點擊【批量選擇管】功能---框選所有管線---鼠標右鍵---在窗口中,在“管構件列表”中勾選所有構件---在“與管連接的設備”中勾選插座---在“管類型”中勾選立管---點擊確定---此時插座立管被選中了,鼠標右鍵---點擊【刪除】即可。如圖:
步驟二:點擊【生成立管】功能---再點擊【批量選擇】(快捷鍵:F3)---在窗口中勾選插座---點擊確定---鼠標右鍵---在窗口左側選擇立管規格---在窗口右側設置屬性---將下方“同步水平管私有屬性”---點擊確定即可。如圖:
2023-08-08 18:40:31
