cw 2010-04-03 22:01:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1743查看 3回答
關于鋼筋砼擋土墻(梯形截面)建模問題
鋼筋砼擋土墻(梯形截面)如何使用鋼筋抽樣計算或者用圖形算量。
建議墻的厚度按上下寬度的平均值設置。 “底部的八字腳及加強筋如何處理?”你打開“其它屬性--其它鋼筋”中設置。
2010-04-03 22:03:58
一般用兩種方法實現:1、可通過建異形構件,2、采用單構件
2010-04-03 22:10:55
在用軟件不好建模時用單構件輸入比較好
2010-04-04 05:09:12
