啟悟寶 2023-05-10 10:31:19 | 陜西省 土建園林結算 | 1168查看 2回答
養老保險是否扣除
以前工程的養老是由甲方代繳,施工單位拿繳納票據領取返額。
現在新文件規定養老是要計入工程結算的,意思是甲方也不用在辦理開工手續時繳納,施工單位也不用再領返額,直接在工程結算中計入,確保施工單位的社會養老保險費用。
但是現在工程結算審計時,審計方要求施工單位提供繳納保險的票據。
所以我想問:
1、養老保險需要施工單位提供什么票據?施工單位繳納的是給單位職員繳納的養老,很多勞務外包,不會給勞務人員繳納養老,那么單位繳納的養老肯定跟工程養老統籌的費用差異很大,難道要按照施工單位繳納的費用計入嗎?
2、其他保險:如果繳納哪項,結算計入哪項,這個其他保險提供的票據是什么票據呢?
3、如果合同是新文件之前的,甲方又沒有繳納養老,那么結算是不是應該直接計入養老?有沒有什么理由扣除呢?
你好,1.審計要求不合理,定額解釋中明確的說明,不需要提供資料的。
2.甲方沒有繳納,結算的時候記取就可以,
2023-05-10 11:08:41
陜西以前是代扣代繳,現在不需要了,要按照工程造價全部給施工單位,如果甲方沒有繳納施工單位可以跟甲方協商在結算造價中不能扣除。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-05-10 10:42:23
