游泳的魚 2010-04-03 11:27:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1175查看 4回答
梁對齊偏心柱后為什么梁屬性軸線距梁左邊線距離沒有變?
GGJ2009中,梁對齊偏心柱后為什么梁屬性中“軸線距梁左邊線距離”沒有變?還是自動的。 我畫完構件后先對齊,然后原位標注的,還是不行。 如圖:問題補充:因為GGJ中的圖還要導出到GCL中去,如果對鋼筋算量沒有影響,那導入GCL中后對圖形算量有沒有影響?
這個不影響鋼筋計算的,而且因為你是直接偏移了梁構件,所以梁還是居中(“軸線距梁左邊線距離”中的軸線指的是梁的軸線)
2010-04-03 11:40:11
這是因為你的支座點也跟著移動過來了,支座點還在量的中心位置。重新提取梁跨,或者直接在屬性定義中修改。然后重新原位標注即可。 對導入算量無影響。
2010-04-03 13:08:40
1、對齊功能是將構建整體移動達到與對齊基準構建邊線平齊,并不是改變了被偏移構件自身的“距左距離”,兩種功能都能夠實現構件與另外的構件邊線平齊的功效。 2、在鋼筋與圖形軟件中兩種做法布畫計算的結果是沒有影響的,兩種做法見下附圖。
2010-04-03 13:56:40
偏移梁構件與梁的定義無關,不管梁、柱、墻直接偏移后原來的定義是不會變的,軟件的計算還是按所畫圖元進行計算的
2010-04-03 11:48:35
