cijie 2010-04-03 10:41:15 | 河北省 其他專業 | 641查看 3回答
請問在給排水圖紙中,沒有給出水泵的規格及型號,用套水泵嗎?
請問在給排水圖紙中,沒有給出水泵的規格及型號,只給出生活水壓力0.2MPa,在清單套價中,用套用水泵嗎?
已采納請問在給排水圖紙中,沒有給出水泵的規格及型號,只給出生活水壓力0.2MPa,在清單套價中,用套用水泵嗎? 答:有水泵就需要套用水泵.
2010-04-04 00:35:36
水泵一般是單獨列項的,如果清單項中有是需要套的,水泵的規格及型號應在答疑中處理
2010-04-03 10:45:32
要用水泵嗎,普通自來水我記得是0,4MPA的
2010-04-03 17:57:53
