123 2023-05-09 11:11:05 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 1277查看 2回答
板鋼筋有兩排間距不同,應該怎么設置
在我的筏板上有梁排底筋,間距不同,一個間距是200,一個間距是400,我在編輯鋼筋的時候想用一種來表示,比如C20@200 、 C20@400,我應該寫成多少c20@xx就可以包括兩排的鋼筋,比如兩排鋼筋都是200間距,就應寫成C20@100,但是不一樣的這種應該是多少?
筏板,布置底筋,布置面筋,布置中間層鋼筋的方法。如果布置層數達到上限時,可把間距縮小一半的方法。C10-400,雙層,改為C10-200。有誤差,但誤差不是太大的。
2023-05-09 11:15:51
按圖紙要求分別布置可以
2023-05-09 11:12:45
