李飛 2023-05-09 09:21:15 | 陜西省 安裝 | 381查看 4回答
河畔晨光 黃金專家
答題: 28142 被贊: 7390
非采暖房間,看一下采暖圖紙
2023-05-09 09:23:30
xagcc 鉆石專家
答題: 316763 被贊: 71963
沒有布置散熱器會地暖的房間就是非采暖房間
2023-05-09 09:23:21
芋頭 鉑金專家
答題: 20926 被贊: 4979
根據平面圖確定非采暖房間
2023-05-09 09:25:13
王強 專家
答題: 546 被贊: 123
沒有供暖的房間就是非采暖房間
2023-05-09 09:43:09
關于管道標志色環的幾個問題
1、給排水工程這個色環是怎么樣子的?是在入口處刷一次環,(低區一道環,中區二道環,高區三道環)?還是每隔幾米刷一次環?環的寬度多少?隔幾米?2、刷2道環的就要算2道環的面積嗎?那不就是要地區、中區、高區管道分別計算,那不是就要把管道的量也高中低區分開列項了?3、這個工程的壓力廢水管道是內外壁剛涂塑管,也就是外壁也是涂塑的,那就相當于外壁是塑料材質的,是否就不需要刷色漆了?色漆不刷,標志它是壓力廢水管道的色環還是要刷的吧?這個是采暖工程的設計說明,說保溫管道保溫完畢后在其外表面貼不同顏色的色環,色環寬度200mm,色環間距2-3m,4、這個貼的應該是成品色環吧?成品色環網上賣的是按卷,一卷20m左右,200mm寬的黃色要115元,合下來5塊多錢一米,那補充主材的時候單位寫m還是卷合適?5、甲方說商洛地區的管道不需要做保溫,那么管道的保溫是不做的,那這個色環是也跟著不貼了還是貼在管道上了?6、色環是主管和支管上都貼嗎?還是只貼主管道上或者只貼某一段管道上?7、不管是刷色環還是貼色環,在給甲方做合同價的時候可以描述到項目特征里面但是不組價么?默認含到管道刷漆或者管道安裝項目內?
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
