晴妃德逸 2010-04-02 20:54:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 393查看 4回答
基礎(chǔ)鋼筋的輸入
請教: 基礎(chǔ)是四棱錐形的鋼筋混凝土基礎(chǔ) 并且上下兩面都布著鋼筋 這時定義時鋼筋怎么布置啊
已采納基礎(chǔ)是四棱錐形的鋼筋混凝土基礎(chǔ) 并且上下兩面都布著鋼筋 這時定義時鋼筋怎么布置啊。 定義四棱錐形的鋼筋混凝土基礎(chǔ)中的鋼筋時,下面配筋可以在“屬性編輯”中定義,而上部配筋就在“單構(gòu)件”中輸入計算吧。
2010-04-03 06:48:19
如果是條形基礎(chǔ)時,底筋在鋼筋信息欄內(nèi)輸入,上部鋼筋在其它鋼筋中輸入
2010-04-03 07:15:35
獨立基礎(chǔ)嗎?這個是可以布置的, 如果是條形基礎(chǔ),你要建立兩個條基單元,在不同的條基單元定義各自的鋼筋配筋即可
2010-04-02 20:59:27
四棱錐形的鋼筋混凝土基礎(chǔ)頂面筋在單構(gòu)件中做。
2010-04-02 21:03:06
