土木沸洋洋 2023-05-08 11:22:25 | 四川省 土建 | 349查看 6回答
板面鋼筋
第二點(diǎn)板面鋼筋是指分布負(fù)筋還是板頂鋼筋
2023-05-08 11:29:05 補(bǔ)充
第二點(diǎn)若是負(fù)筋哪分布負(fù)筋的鋼筋規(guī)格是多少呢
(6)
支座負(fù)筋
2023-05-08 11:23:42
負(fù)筋
2023-05-08 11:23:46
板面鋼筋包括 面筋、負(fù)筋、跨板受力筋
板分布筋看結(jié)構(gòu)總說明里的要求
首次提交 2023-05-08 11:24:01 最近修改2023-05-08 13:27:55 (修改過1次)
圖中所示紅色線為板面負(fù)筋,負(fù)筋也是板面筋的一種
沒有板面分布筋
沒問題的話麻煩請采納首次提交 2023-05-08 11:24:16 最近修改2023-05-09 16:43:16 (修改過2次)
板支座負(fù)筋
2023-05-08 11:24:25
C8@200是支座負(fù)筋,分布筋規(guī)格在設(shè)計(jì)總說明里找
2023-05-08 11:37:07
