ch****@126.com 2010-04-02 16:48:33 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 422查看 3回答
圖形算量2008中基礎梁繪制完成后,為什么在三維視圖中基礎主梁和次梁不在同一標高,而分成了兩層?
我都是在基礎層中繪制的基礎梁,可在三維視圖中看到它分成了標高不一樣的兩層,這是怎么回事如何解決?
分別點不同標高的基礎梁 再點屬性看下基礎梁的標高 可能是和基礎筏板的高度有關系 可以設定為一致的
2010-04-02 16:54:55
選中構件看看構件的屬性,是不是標高設置錯了,如起點和終點標高不一樣了
2010-04-02 16:55:43
檢查一下標高,修改。也可在三維狀態下,修改。
2010-04-02 16:55:33
