佛山陶瓷&賀生13929176955 2023-05-07 15:02:01 | 廣東省 土建 | 619查看 4回答
剪力墻垂直加強筋怎么輸入?
剪力墻的垂直分布加強筋注寫為16/18@150.請問這個要怎么輸入?
2023-05-07 15:16:53 補充
2023-05-07 15:31:20 補充
截圖來看看圖紙的標(biāo)注。垂直向的短加筋在其它鋼筋里輸入
首次提交 2023-05-07 15:03:17 最近修改2023-05-07 15:03:58 (修改過1次)
加強筋在其它鋼筋中輸入計算,但要看到配筋圖才能確定哪一個是加強筋的。
2023-05-07 15:04:15
其他鋼筋里面輸入
2023-05-07 15:05:54
截圖看看
附加的在屬性內(nèi)的其它鋼筋內(nèi)設(shè)置
首次提交 2023-05-07 15:09:02 最近修改2023-05-07 15:17:54 (修改過1次)
