平平 2010-04-02 11:44:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1104查看 2回答
如何把電子版CAD圖導(dǎo)入圖形算量里
已采納三、導(dǎo)入CAD電子文件 如果您有工程設(shè)計圖紙的CAD、PKPM、天正、中望電子版本圖紙,可以利用導(dǎo)入的功能來快速完成圖形的繪制,進(jìn)行工程量的計算,下面是導(dǎo)入CAD文件的流程圖 首先打開軟件,輸入工程信息、工程設(shè)置和樓層設(shè)置,以*:\\Grandsoft\\Gcl\\8.0\\Salpme下的文件為例: 具體操作步驟如下: 1、導(dǎo)入CAD圖: 第一步:點擊導(dǎo)航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具條中的“導(dǎo)入CAD圖”按鈕,選擇電子圖紙所在的文件夾,并選擇“總說明.dwg”,點擊【打開】; (圖121) 第三步:在彈出的“輸入原圖比例”界面中輸入實際尺寸和標(biāo)注尺寸的比1:1,點擊“確定”按鈕; 第四步:在繪圖區(qū)域顯示導(dǎo)入的圖形文件,完成操作; 說明:該比值為圖紙實際像素尺寸與圖紙標(biāo)注尺寸的比例。例如某條線段的實際像素尺寸為100,標(biāo)注尺寸為300,則原圖比例為1:3。 2、識別門窗表: 操作前提:已經(jīng)導(dǎo)入了“總說明.dwg”(具體操作同1、導(dǎo)入CAD圖) 第一步:點擊CAD導(dǎo)圖工具欄中的【識別門窗表】;如下所示: 第二步:在導(dǎo)入的CAD圖紙中,拉框選擇門窗表中帶有門窗名稱和門窗尺寸的內(nèi)容,其他內(nèi)容不要選擇;如下圖所示: 第三步:點擊右鍵完成提取門窗表的操作,彈出“識別結(jié)果”的界面,在構(gòu)件管理界面會出現(xiàn)門窗的構(gòu)件信息,點擊確定后,門窗構(gòu)件識別完畢; 3、識別軸網(wǎng): 操作前提:導(dǎo)入“首層柱平面圖.dwg”(具體操作同1、導(dǎo)入CAD圖) 第一步:提取軸線: 導(dǎo)入CAD圖后,點擊導(dǎo)航條【CAD識別】下的【識別軸網(wǎng)】點擊繪圖工具欄的【提取CAD軸線】 “Ctrl+”鼠標(biāo)左鍵,選中需要提取的軸線(所有軸線變成虛線狀態(tài)),點擊鼠標(biāo)右鍵提取軸線,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進(jìn)行提取); 第二步:提取軸線標(biāo)識 用同樣的方法【提取軸線標(biāo)識】; 第三步:識別軸線: 點擊繪圖工具欄的【識別軸線】即可;識別完的軸線如下圖所示: 4、識別柱: 操作前提:再次導(dǎo)入“首層柱平面圖.dwg”(具體操作同1、導(dǎo)入CAD圖) 導(dǎo)入首層柱平面圖.dwg”圖后,點擊菜單欄【CAD圖】?【重定位CAD圖形】,通過交點捕捉 ,捕捉第一點(即CAD圖基準(zhǔn)點),使此點與第二點(即定位點)重合; 第一步:提取柱邊線: 點擊繪圖工具欄的【提取柱邊線】;如下圖所示: “Ctrl+”鼠標(biāo)左鍵,選中需要提取的柱邊線(所有柱邊線變成虛線狀態(tài)),點擊鼠標(biāo)右鍵提取柱邊線;(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進(jìn)行提取) 第二步:提取柱標(biāo)識: 點擊繪圖工具欄的【提取柱標(biāo)識】,“Ctrl+”鼠標(biāo)左鍵,選中需要提取的柱標(biāo)識(所有柱標(biāo)識變成虛線狀態(tài)),點擊鼠標(biāo)右鍵柱的標(biāo)識提取完畢; 第三步:識別柱 點擊繪圖工具條中的【識別柱】?【自動識別柱】柱即可識別完畢, 5、識別梁: 操作前提:導(dǎo)入二層梁平面圖.dwg”圖后【重定位CAD圖形】(同柱) 第一步:提取梁線 點擊繪圖工具欄【提取梁線】如下圖所示:(同柱) 第二步:提取標(biāo)識;(同柱) 第三步:識別梁;(同柱) 6、識別墻: 操作前提:導(dǎo)入首層墻平面圖.dwg”圖后【重定位CAD圖形】(同柱) 第一步:提取墻線(同柱); 第二步:讀取墻厚 點擊繪圖工具欄【讀取墻厚】,再點擊某一道墻的兩條邊線,點擊鼠標(biāo)右鍵,彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”的界面,輸入墻的名稱和相關(guān)屬性后,點擊“確定”,完成該構(gòu)件的建立,依次把不同類型的墻體厚度讀取完畢即可; 第三步:識別墻 點擊繪圖工具欄【識別墻】,在彈出的界面中選擇提取方式,以自動識別為例,點擊【識別】;【退出】即可把所有墻體識別完畢; 6、識別門窗: 操作前提:導(dǎo)入首層墻平面圖.dwg”圖后【重定位CAD圖形】(同柱) 第一步:提取門窗標(biāo)識 點擊繪圖工具欄【提取門窗標(biāo)識】如下圖所示:(同柱) 第二步:提取墻線 點擊繪圖工具欄【設(shè)置圖層】?【設(shè)置CAD圖層顯示】?顯示墻邊線,再按住鍵盤上的“Ctrl+鼠標(biāo)左鍵”,選中墻體的邊線,再點擊鼠標(biāo)的右鍵,即可提取墻線; 第三步:識別門窗 點擊繪圖工具欄【自動識別門窗】,即可識別完畢所有的門窗;(同柱) 相關(guān)屬性解釋: 使用“CAD圖形調(diào)整工具”,可以把原有的CAD圖形分割成多個文件,每次導(dǎo)入時只導(dǎo)入其中一部分。 操作步驟: 第一步:點擊【CAD圖】-> 【CAD圖形調(diào)整工具】,打開CAD圖形調(diào)整工具窗口; 第二步:點擊【文件】->【導(dǎo)入DWG文件】,在彈出的界面中選擇需要調(diào)整的文件,點擊“打開”,在調(diào)整工具的繪圖區(qū)域就會顯示導(dǎo)入的文件; 第三步:刪除沒有用的圖元,后點擊“文件”->“保存”可以把修改后的文件保存為“*.GVD”格式。
2010-04-02 11:52:25
好好看看這方面的軟件操作的視頻講解以及去到廣聯(lián)達(dá)分公司參加這方面的CAD導(dǎo)圖算量學(xué)習(xí)!
2010-04-02 11:50:32
