zl12345zl 2010-04-02 11:42:24 | 陜西省 其他專業(yè) | 779查看 2回答
配合比換算
請問定額二灰碎石(石灰:粉煤灰:碎石)10:20:70配比咋換算成5:15:80定額含量,定額單位為100平方,基層200mm厚。
已采納首先點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)換算,看材料庫中沒有5:15:80的二灰碎石可換,如果沒有,可以換三種材料的含量,如二灰碎石(石灰:粉煤灰:碎石)10:20:70中,石灰的含量是1的話,那5:15:80中的石灰含量就是0.5,其余的依此類推
2010-04-02 12:08:15
請問定額二灰碎石(石灰:粉煤灰:碎石)10:20:70配比咋換算成5:15:80定額含量,定額單位為100平方,基層200mm厚。 將定額中石灰含量除以10乘以5;粉煤灰含量除以20乘以15;碎石含量除以70乘以80。
2010-04-02 16:13:45
