realfox@126.com 2010-04-02 11:30:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 278查看 4回答
鋼筋算量
用廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中的繪圖輸入怎么用
回答:建議你在本網(wǎng)站學習課堂里下載2009有聲視頻教材,看看,里面有鋼筋10.0的視頻操作,下載看看
2010-04-02 11:50:44
這個不是一句兩句能說明白的,第一建立樓層,第二建立軸網(wǎng),第三建立構件,然后畫上,匯總計算,點報表
2010-04-02 11:34:23
哦這個可是新手的問題 這個問題 你還是看看學習課堂里的視頻教材 從頭開始學吧 這個不是一個提問就可以實現(xiàn)的
2010-04-02 11:33:26
如果用的著,可以發(fā)給你一些教學課件和視頻,還有一些鋼筋應用實例。
2010-04-02 11:37:12
