卷福 2023-05-06 15:17:15 | 山東省 土建裝飾 | 396查看 1回答
老師好,請教一下清單的單位和定額單位沖突的問題。
清單的單位是個,套的定額的單位是平方米,這種情況怎么解決呀,換個單位是個的定額么?如果清單單位是米,定額單位是平方米,在定額計算式那除以10對吧
如果清單是m 定額是平方米,例如踢腳線100搞高 定額工程量QDL*0.1 單位個和平方米這個請你截圖下才好說
2023-05-06 15:20:36
