dm****@sohu.com 2010-04-02 11:01:43 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 790查看 3回答
計價軟件取費
剛剛開始學習計價4.0,所以有些東西不是很明白。若是把一個補充子目定義為建筑章節,取費的時候能否把這個補充子目按安裝取費?謝謝
已采納應該是可以的,廣聯達軟件里有單子目取費,想取安裝費做補充定額時改成安裝專業,就取的是安裝費用,做別的子目時在把專業改回建筑專業即可
2010-04-02 13:05:58
4.0是按各個專業取費的,只要你把建筑和安裝專業的費率都填上,你的補充子目(即使在安裝專業)也可以取上費了。
2010-04-02 11:07:25
若是把一個補充子目定義為建筑章節,取費的時候只能按建筑取費。
2010-04-02 11:05:00
