s87493303 2010-04-02 10:10:15 | 四川省 其他專業 | 800查看 2回答
關于挖孔樁軟件
請問各位大俠~~我用挖孔樁軟件算量··土方用軟件算出來怎么比我手算要多很多啊·· 如下圖 樁的直徑是800 鍋底高200 全樁長9米 護臂上部厚150 下部厚100 護臂高出地面200 我手算這個樁的土方是7.847方 但是軟件算出來是15.681方 是什么原因啊···
已采納我也用過挖孔樁軟件確實有不準的情況,因為軟件里內置的參數模塊不一定完全適用于實際工程,我一般采用單構件計算,單構件里面很多參數可以自己定義,因此算量相當準!
2010-04-03 17:32:21
重量看是2個樁的工程量,如錄入沒有錯,就是軟件的問題,我按你的尺寸計算是你手算的量。
2010-04-02 12:44:36
