wanghuifeng2009 2010-04-02 09:02:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 2回答
畫板的鋼筋時,電腦反應(yīng)特別慢,是怎么回事啊?本來就比較慢嗎?
已采納您用的是什么系統(tǒng),是Vista 還是XP系統(tǒng)如果是用的VISTA系統(tǒng)您最好換成xp系統(tǒng),因為這個系統(tǒng)本身快一些。如果用的是XP系統(tǒng),那您就調(diào)一下硬件加速,步驟是:在桌面上擊右鍵選屬性----設(shè)置----高級-----疑難解答到這以后把硬件加速調(diào)到無就可以了。
2010-04-02 09:17:41
沒覺得慢啊,你再換一套電腦試試。
2010-04-02 09:07:29
