林露 2010-04-02 08:23:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1025查看 2回答
梁板模板超高費計算
層高為5米,超高起始高度為3.9米,超高分段高度為1米,不足1米按1米算,應(yīng)該是超高量乘以2才對,但在計算設(shè)置里設(shè)置了,但計算沒有計算,是何原因?
已采納模板超高 是按照梁底標(biāo)高計算的,不是按照層高計算的,所以你這種情況,不一定是乘以 2 的。 檢查梁的標(biāo)高設(shè)置是否正確。
2010-04-02 08:27:17
主要是需要看梁超高計算設(shè)置倆面頂標(biāo)高是取的梁頂標(biāo)高還是量底標(biāo)高、或者板底標(biāo)高。如果頂標(biāo)高設(shè)置正確,需要看底標(biāo)高選擇的是什么,計算的時候是否會層底標(biāo)高一樣高。 我初步估計應(yīng)該是在這兩個地方和你想的有些不一樣。
2010-04-02 08:45:04
