科樂 2010-04-01 23:47:16 | 四川省 土建算量GCL2013 | 621查看 4回答
關于GCL2008中“匯總計算”圖標丟失問題
你好,我用GCL2008作完一個工程,后來發現要對局部進行修改,于是我“另存”該工程,結果在匯總計算一次后就不能再次匯總了,因為沒有“匯總計算”圖標,請專家幫忙解決! 我重裝過C盤系統、重裝過軟件、修改并勾選過“工具、視圖”下面相應的顯示欄,均不能匯總修改過的文件。
已采納把該工程導為鋼筋2009,再從2009導出一個新2008,就可以計算了
2010-04-04 20:54:52
如果在視圖—>工具里勾選常用工具欄后也不能顯示匯總圖標,按F9也不能匯總計算,只有卸載干凈廣聯達算量軟件及加密鎖驅動,重啟,重裝廣聯達算量軟件,重裝加密鎖驅動,一般能解決問題,如果這樣仍未能解決,請聯系當地廣聯達銷售客服協助!
2010-04-02 16:47:15
雙擊“構件”,或點"F9".
2010-04-02 06:27:30
匯總按鈕消失一般是由于此工程被非正版軟件編輯過的原因,并且匯總按鈕消失后重裝軟件和系統是沒有作用的。 如果確定沒有被非正版軟件編輯過,需要找當地的服務人員,讓他們來處理。
2010-04-02 07:54:34
