蝸牛 2010-04-01 21:35:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 279查看 2回答
關于2009
我在2009里(從圖形2008里導入的)怎么會有在首層和第二層里所有的柱子都出現重復重疊布置(總樓層為三層加梯頂,梯頂沒有柱),我是初學者,請高手指點,謝謝
已采納這是由于在2009中和2008中,首層的底標高設置的不一樣。而柱的標高有的是按絕對標高,有的是按樓層相對標高,這樣,導入后,其標高的相互關系發生變化,所以會出現柱子重疊。 也有可以能在鋼筋中已經重疊,可以按F5,先對鋼筋工程進行合法化檢查一下。
2010-04-01 21:45:58
如果不是磚混結構,軟件的操作順序最好是先鋼筋后圖形,不然很多地方會有問題的。
2010-04-01 21:43:29
