嗨嗨老頭 2023-05-05 10:01:19 | 浙江省 土建預算計價軟件GCCP | 431查看 1回答
廣聯達云計價怎么樣修改單位工程的工程類別
廣聯達云計價怎么樣修改單位工程的工程類別?
6.0好像不用修改
2023-05-05 10:03:25
用廣聯達云計價軟件怎么將另外工程的單位工程導入到我目前的工程?
我將另外一個工程的安裝工程導入到我目前的工程中,但是出現了標段結構不能添加單位工程,是怎么回事?
合同采用固定綜合單價,擎洲廣達云計價怎么樣設置才能修改工程量的時候綜合單價不變
用鎖清單,修改定額工程量綜合單價還是變了。只修改清單工程量不該定額工程量,綜合單價還是變了。用定價調量,修改工程量綜合單價還是變了。到底怎么樣才能做到修改工程量但綜合單價不變?
請問一個約12萬多平米的住宅小區,其中有31層的高層(屬一類工程),也有17層的小高層,請問17層的小高層工程類別是如何定義的?是按一類工程嗎?補充問題:是浙江省的。
