fuhua450450 2010-04-01 17:18:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 4回答
一端懸挑和兩端懸挑的懸挑梁怎么畫?
None
可以采用“點加長度”或者Shift+左鍵輸入偏移值來處理,懸臂梁鋼筋的輸入就如上面“一葉”老師說的就可以了。
2010-06-23 13:30:39
答:點shift鍵和鼠標,左方向輸入負值,有方向輸入正值即可。
2010-04-01 17:41:08
你就畫一個梁 點原位標注就可以編輯懸挑梁的鋼筋了
2010-04-01 17:19:20
1.如果兩端懸挑且是上部鋼筋在端部彎起,則直接在原位標注的上部通長鋼筋位置輸入鋼筋代號即可,例如 3-2b25[1-5]; 2.如果是一端懸挑且在端部彎起鋼筋為支座負筋,則在跨中鋼筋輸入即可 ,例如:3-2b25+2b25/2b25
2010-04-01 21:13:29
