steven 2023-05-04 21:57:26 | 廣東省 土建安裝裝飾 | 404查看 4回答
固定單價合同,鋼柱、鋼梁清單下套了油漆的工程量(但是工程量少了,導(dǎo)致整體綜合單價
固定單價合同,鋼柱、鋼梁清單下套了油漆的工程量(但是工程量少了,導(dǎo)致整體綜合單價偏低),這部分的錢怎么要回來?
要不回來了
2023-05-04 21:59:07
這種情況會很難,除非請甲方出面干預(yù)。有多少錢欠個人情夠不夠請吃飯,不是你做的投標(biāo)報價最好保持沉默。
2023-05-04 22:03:58
固定單價合同,單價已固定,不可以修改的,如果可以修改,就不是固定單價了。
2023-05-04 22:05:36
默認(rèn)吃虧
2023-05-05 09:07:33
固定單價合同,結(jié)算審核施工單位報送的工程量,審定后的工程量比招標(biāo)工程量還低。甚至
固定單價合同,結(jié)算審核施工單位報送的工程量,審定后的工程量比招標(biāo)工程量還低。甚至招標(biāo)工程量中有的清單項,審定后都沒有了,這樣正常嗎
想問一下幕墻預(yù)埋件可以審核哪些工程量?固定單價合同,怎么能審核工程量呢?因為計算式?jīng)]什么問題,然后就不知道怎么審減
1.相同清單多個綜合單價,合同內(nèi)工程量按相應(yīng)清單單價計算,超出工程量的按最低計?
同一單位工程中的分部分項中,相同清單存在多個綜合單價,合同內(nèi)工程量按相應(yīng)清單綜合單價計算,超出工程量的按同一單位工程中的最低綜合單價執(zhí)行?
