造價小趴菜 2023-05-04 21:41:07 | 湖北省 安裝 | 492查看 5回答
配電箱
ALBG1就是第一個辦公室配電箱。然后總配電箱到第一個辦公室配電箱的線就是黃色的這一段,第二個辦公室配電箱就是綠色的那一段,那第二個配電箱到總配電箱的線還加不加第一個配電箱的線,
查看配電系統(tǒng)圖,應(yīng)該是一路并聯(lián)到二個箱的
2023-05-04 21:45:15
看系統(tǒng)圖
2023-05-04 21:48:41
根據(jù)系統(tǒng)圖計量
2023-05-04 22:26:38
看系統(tǒng)圖紙后確定,如果一個回路就是并聯(lián),不需要計算
如果兩個回路就需要單獨計算
2023-05-04 22:53:44
因為圖紙不是你自己設(shè)計的,應(yīng)該按系統(tǒng)圖施工和計算,不是你說怎么就怎么計算
2023-05-05 08:16:51
