lazyd 2010-04-01 15:45:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4173查看 3回答
13mm厚紅色塑膠跑道如何套定額
1、 面層材料品種、規格、品牌、顏色:13mm厚紅色塑膠 2、墊層厚度、砂漿配合比:30mm厚改性細瀝青、50mm厚改性粗瀝青,C20素混凝土150厚、面鋪A8@200鋼筋,聚乙烯薄膜雙層鋪設 3、填充材料種類、厚度:5mm寬、50mm深伸縮縫,內填瀝青 4、墊層厚度、砂漿配合比:150厚石粉+6%水泥(分層夯實) 1、 面層鋪設 2、 墊層 3、 其他 想問要套什么定額子母。謝謝
已采納1、 面層材料品種、規格、品牌、顏色:13mm厚紅色塑膠——套裝飾定額B1-115,橡膠板根據實購市場價調整差價。 2、墊層厚度、砂漿配合比:30mm厚改性細瀝青、50mm厚改性粗瀝青——分別套D2-298和D2-300,按面積計算; 注:材料應該是改性瀝青細石砼,你再看一下圖紙要求是不是寫的少了字了。 C20素混凝土150厚、面鋪A8@200鋼筋,這兩項應該叫作鋼筋砼,那么前面一項不應該叫素砼,要有鋼筋放在什么標高位置對吧?砼——套市政定額D2-319;鋼筋制作——套市政定額D3-232或土建定額A5-180; 聚乙烯薄膜雙層鋪設——套市政定額D2-344,定額內聚乙稀薄膜含量是按kg計算的,看你實際購買的雙層有多少kg,根據實際情況你自己計算一下即可。 3、填充材料種類、厚度:5mm寬、50mm深伸縮縫,內填瀝青——套市政定額d2-338到D2-342之間的選項,你根據你的工程需要任意選擇即可。 4、墊層厚度、砂漿配合比:150厚石粉+6%水泥(分層夯實)——套市政定額D2-253,按立方米計算。 這是“山西定額”供你參考選項,你根據當地的定額子目去分別找一下吧。
2010-04-01 16:40:36
面層市政工程定額里有,墊層套土建定額
2010-04-01 16:14:45
13mm厚紅色塑膠跑道面層參考市政工程定額,還有一個問題,你這個跑道描述不夠詳細,沒有確定類型。
2022-03-17 17:26:26
