老周 2010-04-01 15:26:05 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 475查看 2回答
軸網(wǎng)建立問題
我是一個初學者,請問識別軸網(wǎng)以后怎樣建立軸網(wǎng)?
已采納如果是從CAD識別軸網(wǎng),識別成功的話軟件會自動建立軸網(wǎng)構(gòu)件,不需要自己再建立了。 ---------------------------------------- 這個操作步驟還是建議 通過 主菜單-〉幫助-> 文字幫助 里面對于識別軸網(wǎng)講得還是比較詳細的。 -=--------------------- 另外 建立軸網(wǎng)的操作步驟 在 文字幫助的 繪圖輸入-〉軸線 下面
2010-04-01 15:27:23
首先打開軟件,輸入工程信息、工程設(shè)置和樓層設(shè)置,以*:\\Grandsoft\\Ggj\\10.0\\Salpme下的文件為例: 具體操作步驟如下: 1、導(dǎo)入CAD圖: 第一步:點擊導(dǎo)航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具條中的“導(dǎo)入CAD圖”按鈕,選擇電子圖紙所在的文件夾,并選擇“柱.dwg”,點擊【打開】;(圖66) (圖66) 2、識別軸網(wǎng): 第一步:提取軸線: 導(dǎo)入CAD圖后,點擊導(dǎo)航條【CAD識別】下的【識別軸網(wǎng)】點擊繪圖工具欄的【提取CAD軸線】 “Ctrl+”鼠標左鍵,選中需要提取的軸線(所有軸線變成虛線狀態(tài)),點擊鼠標右鍵提取軸線,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提取);入下圖所示:(圖67) (圖67) 第二步:提取軸線標識 用同樣的方法【提取軸線標識】; 第三步:識別軸線: 點擊繪圖工具欄的【識別軸線】即可;識別完的軸線如下圖所示:(圖68) (圖68)
2010-04-01 15:35:12
