lyf811008 2010-04-01 14:57:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 3回答
馬登鋼筋如何輸入
馬登鋼筋如何輸入
已采納定額上有規定的,第四章都有說明的。一般情況我們這邊是2h+b不能大于200.鋼筋的直徑不能少于板的受力筋最小鋼筋的直徑。比如說板的受力筋是A8-200和A10-200,那你馬蹬筋就不能少于8.
2010-04-01 15:04:26
馬登鋼筋如何輸入。 馬登鋼筋的輸入是在定義“板”時,在屬性編輯中的“馬登筋的參數圖形”、“馬登筋信息”、“線形馬登筋的方向”、“馬登筋數量計算”四個欄內分別輸入施工圖紙所標注或說明的馬登筋信息就行了。
2010-04-02 06:19:33
在板“屬性編輯”中“馬凳筋參數圖形”一欄點擊后面的“...”,出現馬凳筋圖形參數,根據你的具體情況輸入相應數據,其中高度一欄不是輸“板厚”,而是“板厚-保護層厚度”
2010-04-01 15:14:25
