那尾魚 2023-05-04 10:50:43 | 北京市 土建 | 218查看 2回答
鋼筋支座問題
截圖中是鋼筋的左右支座鋼筋,在輸入時提示“鋼筋輸入格式錯誤”,該如何輸入?謝謝
右面的根數不對應,或截原圖看看,或先按下例這樣設置,后再咨詢設計
首次提交 2023-05-04 10:53:06 最近修改2023-05-04 10:55:28 (修改過2次)
右邊的支座鋼筋數量不對,跟設計人員明確一下
2023-05-04 10:54:47
現有一道2跨或者多跨梁,梁在中間支座下部鋼筋錨入35D,鋼筋直徑25的,錨固長875,這柱支座700寬,求解這樣的直錨固形式對嗎??能不能直錨?
請問老哥們, 框架梁下部縱筋如在中間支座內分別錨固,但是支座寬度不滿足直錨的情況下,是需要在中間支座內打拐,還是直接夠lae長度直接直錨過去呢。感謝!
地鐵附屬人防結構,人防墻的支座是地鐵附屬的主體結構嗎?圖紙要求防護段門框墻拉筋,均距支座50mm開始布置,所以算拉筋的時候四面尺寸都需要減50厘米mm嗎?
請問圖示中KLy-2(2)的支座為①②3④中的哪幾個呢。以及圖示中的下部支座負筋3C20、4C20的歸屬問題怎么辨別呢?2024-01-31 19:38:08 補充
