metal丶小宇 2015-04-12 20:29:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 294查看 4回答
關(guān)于腳手架套定額的問(wèn)題?
廣東定額,請(qǐng)問(wèn)是直接套在外墻的做法里套腳手架還是用自定義線圈出外圍再在工程量表達(dá)式里用長(zhǎng)度*高度?
答:沒有文件規(guī)定用何種方法計(jì)算外墻綜合腳手架的。個(gè)人習(xí)慣。
2015-04-12 21:09:40
廣東定額,請(qǐng)問(wèn)是直接套在外墻的做法里套腳手架還是用自定義線圈出外圍再在工程量表達(dá)式里用長(zhǎng)度*高度?可以直接在墻構(gòu)件中直接套腳手架子目,選擇腳手架面積代碼計(jì)算工程量。
2015-04-12 23:33:03
提議用自定義線設(shè)置
2015-04-13 08:00:05
1、2樓的說(shuō)法都對(duì)
2015-04-13 00:36:24
