sijuergongsi 2010-04-01 11:20:30 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1768查看 3回答
計量問題
您好~我是江蘇南京的。我們03清單投標用GBQ3.0報價,請問鋼絞線在現場施工計量時工作長度(圖紙給出工程量包括工作長度)是否可以計量?清單計價中樁基根數增減且樁徑也變更,那么措施費可否調整?造價處發布的信息價否包含材料運輸費用?謝謝您!問題補充:樁基增加變更,合同中約定措施費是施工單位自報包干的。
已采納1、鋼絞線計量按清單計價規范及定額相關計算規則計算。 2、清單計價中樁基根數增減且樁徑也變更,措施費是否調整,如果一般應調整。 3、造價處發布的信息價已含材料運輸費用!
2010-04-01 12:14:47
造價處發布的信息價否包含材料運輸費用?包含采保費和運輸費
2010-04-01 11:37:06
答: 1、鋼絞線在現場施工計量時工作長度(圖紙給出工程量包括工作長度)可以且應該計量。 2、清單計價中樁基根數增減且樁徑也變更,措施費一般按照合同約定來決定是否調整。一般情況應調整。 3、造價處發布的信息價已含材料運輸費用,已含到工地現場指定地點或倉庫。
2010-04-01 14:27:46
