張… 2023-05-02 22:33:44 | 江蘇省 土建結算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 516查看 1回答
搭拆鋼管防護(1.2米高),刷紅白油漆,類似于鋼管臨邊防護,鋼管搭拆多少錢一米
請教老師:水平方向3道鋼管,6米一個鋼管立柱,刷油漆,類似于臨邊防護,勞務分包單位合同內沒有此項清單,然后總包強制要求他們去做,現勞務分包單位以簽證的形式上報,鋼管的搭拆和刷紅白油漆,(鋼管租賃費暫時不考慮),純人工搭拆和刷油漆多少錢一米合適?
因為只有搭拆和刷油漆這兩項內容,所以價格應該是參照市場價進行計算。如果操作規范、干凈利索,且搭拆和刷油漆技術含量較低,則按延長米單價結算;若違反操作規程,污染環境,則酌情加收賠償金。
2023-05-04 16:19:43
