江蘇小王 2023-05-02 16:30:52 | 江蘇省 土建 | 430查看 2回答
這種附加鋼筋怎么建模呢
這種剪力墻局部附加鋼筋怎么建模啊
在剪力墻的的其它鋼筋中輸入的。
2023-05-02 16:32:44
土建計量GTJ2021中:新增自定義鋼筋功能,可以使用【自定義鋼筋】繪制。
點擊藍色字體獲取詳細答案
土建計量GTJ2021/2018中:
場景一:垂直方向通長的附加鋼筋。
方法一:用暗柱代替布置,鋼筋在暗柱的屬性中輸入或暗柱截面編輯中繪制。
方法二:在剪力墻屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入。
場景二:垂直方向非通長的附加鋼筋。
方法:剪力墻垂直方向附加鋼筋在【其它鋼筋】中輸入。
備注:鋼筋信息可以輸入根數+級別+直徑的形式,也可以輸入級別+直徑+間距的形式,軟件會自動計算根數。如圖:
2023-05-02 16:33:14
