zjzj121 2023-05-02 08:22:47 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 812查看 4回答
地下室筏板下防水上有50厚細石砼保護層,磚胎膜高度是否應該增加5cm
地下室筏板下防水上有50厚細石砼保護層,對于磚胎膜來說,其高度是否應該增加5cm,如底板厚度0.6,則底板外側磚胎膜高度0.65,承臺下翻1.0,其承臺胎膜應為1.05? 如果需要增加5cm,軟件怎么設置?
專家們都說不需要,原因呢?工序難道不是墊層-磚胎膜-防水-5cm保護層-筏板,5cm保護層是在卷材后施工,所以是不是必須增加相應的磚胎膜高度,如下翻梁下翻高度0.6m,梁底部需要做5cm保護層,是不是板底至墊層底的高度變成了0.6+0.05=0.65m?
可能少說了個前提:磚胎膜是從墊層面至筏板底的那種情況
磚胎模是為筏板而用:需要加50mm的細石混凝土為第二遍施工范圍,不在模板之列。
2023-05-02 08:25:19
不增加
2023-05-02 08:29:03
磚胎膜應該是從墊層頂開始的
如果墊層也是用的磚胎膜,那就加上墊層高度
2023-05-02 08:36:47
底板外側磚胎膜高度0.65,
承臺下翻1.0,其承臺胎膜應為1.05
磚胎膜的底標高直接輸入數值
2023-05-02 08:48:40
