謝爾頓 2023-05-01 22:28:53 | 山東省 土建 | 424查看 2回答
腳手架工程量
手工計算腳手架的工程量 這個腳手架增加系數(shù)要算嗎 還是直接按構(gòu)件的實際尺寸高度乘以周長就可以了
軟件計算的是柱的腳手架,手工計算也要加3.6的
柱腳手架=(柱周長+3.6)*柱高
2023-05-02 05:45:47
軟件計算的方法和手工計算的方法是相同,只是計算過程有些差異。
2023-05-02 08:21:37
