Shine 2010-04-01 09:01:20 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 250查看 1回答
在線提問你好,用清
你好,用清單計價在GBQ4.0中,可以把管理費和利潤費用給單獨剃出來嗎?
針對您提出的問題我并不太清楚這么操作的用意,因為不同的用途有不同的處理手段,我只能用猜測的方式來回答您的問題; 假如您希望軟件在綜合單價構成中不體現管理費和利潤這兩項費用,而是統一計取這兩筆費用,可以這樣操作:到單價構成中刪除這兩項費用,或者將費用的費率都置零,然后在費用匯總界面增添這兩筆費用,如同稅金一樣,給予取費基數和費率,然后要選擇它的費用類別,這樣就可以統計提取這兩項費用了。
2010-04-01 10:29:46
