八路 2010-04-01 08:15:26 | 江蘇省 其他專業 | 1078查看 3回答
雙跑樓梯問題
剪形雙跑樓梯,砼面積如何計算?投影是否*2? 還有定額含量是否要調速,裝飾中像水泥砂漿樓梯,面磚樓梯,也是按投影面積計算的話,定額里的含量是否要調整?!
已采納剪形雙跑樓梯,砼面積如何計算?投影是否*2? 還是按照投影面積計算,不需要乘以系數 2,但是指的同一個面內的投影。 還有定額含量是否要調速,裝飾中像水泥砂漿樓梯,面磚樓梯,也是按投影面積計算的話,定額里的含量是否要調整?! 裝飾定額中的這些也是按照投影面積計算的,定額里面的含量通常情況下均不需要做調整。
2010-04-01 08:19:46
答:你提的問題在江蘇省建筑與裝飾工程計價表中未有說明剪形雙跑樓梯的計算方法,你只有按定額計算規則按樓梯的投影面積計算工程量了,至于你所說的是否調整砼用量,具體要與當地的定額站聯系解決了。
2010-04-01 08:22:37
剪形樓梯的砼面積和其它樓梯一樣應按照樓梯的垂直投影面積計算不乘2,定額含量一般不作調整,裝飾中水泥樓梯,面磚樓梯均按投影面積計算。
2010-04-01 08:49:15
